Ir para o conteúdo principal
Controle do PS4 modelo CUH-ZCT1. Lançado em novembro de 2013 pela Sony Computer Entertainment, este controle de seis eixos com bateria de íon de lítio de 3,7 V é simples de reparar. (NOTA: O guia de desmontagem NÃO é para este modelo)
Why ps4 controller does turn on on
My PS4 and another controller work perfectly fine, so the issue is only with one specific DualShock 4 controller.
Problem details:
When I connect the controller with USB, the orange charging light appears briefly and then turns off. Pressing the PS button does nothing. I charged it for over 24 hours with no change. I already tried resetting the controller using the reset button on the back. The same USB cable and PS4 work correctly with another controller.
Because another controller works normally on the same PS4, I think the issue is inside this controller itself.
Does this sound more like:
a dead battery, faulty charging board/USB port, or motherboard failure?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
When you have the charger on it, and press the PS button, nothing happens as well? Or does it work when plugged in? If yes, replace the battery. Otherwise you need to check the membrane. Is it a Power A controller or genuine Dualshock 4? Thank you.
por
@dan0 when I plugged in nothing happens and it is dualshock 4
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi!
Thank you for your comment.
First: replace the battery and see if that solves it.
Guide: Substituição da bateria do DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
If not, you most likely need to check the membrane. But first of all, replace the battery and see what happens!
Guide for the membrane circuit: Substituição da membrana do circuito dos botões do DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Thanks!
Imagem de DualShock 4 Bateria
Guia
Nível de dificuldade:
Moderado
15 - 30 minutes
Imagem de DualShock 4 Membrana do circuito dos botões
Guia
Moderado
1 - 2 hours
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
ASIF Iqbal será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 128
