Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Siga este guia para substituir a bateria do seu controle DualShock 4, modelo CUH-ZCT1U.
O que você precisa
Verifique o número do modelo na parte de trás do seu controle. Este guia foi escrito utilizando o modelo CUH-ZCT1U. Se você tiver outro modelo, o procedimento do guia e as peças de reposição podem ser ligeiramente diferentes.
Ferramenta utilizada neste passo:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos de 6,4 mm que prendem a carcaça traseira.
Use uma palheta (de abertura) para desencaixar cada canto do botão L1 da carcaça frontal.
Remova o botão.
Use sua palheta de abertura para alavancar e remover o botão R1, exatamente como você fez com o botão L1.
Insira a sua palheta de abertura em um ângulo para baixo entre a carcaça frontal e a carcaça traseira, na metade do caminho entre o punho e os botões de Ação.
Deslize a palheta em direção ao punho e force para cima para soltar o primeiro clipe.
Repita este procedimento no outro lado do controle para soltar o segundo clipe.
Dois clipes adicionais prendem a carcaça traseira perto da porta de extensão e da entrada para fone de ouvido.
Insira sua palheta de abertura entre a carcaça dianteira e a carcaça traseira em qualquer um dos lados das portas.
Gire sua palheta para soltar esta seção da carcaça traseira da carcaça dianteira.
Insira a ponta de uma espátula através da fenda acima do botão R2 e empurre o clipe de retenção para fora.
Enquanto empurra o clipe para fora, puxe lentamente a carcaça traseira para longe da carcaça frontal até sentir que elas se separaram.
Repita este procedimento para o clipe próximo ao botão L2.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinça ou seus dedos para remover o cabo interconector, puxando sua aba azul para fora do soquete.
Use a pinça ou os dedos para segurar e desconectar a cabeça do cabo da bateria da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
232 outras pessoas executaram este guia.
32Comentários do guia
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
have you tried to charge it?
I had a problem with my console but with your guide it is possible to solve this one I think.
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
