Ir para o conteúdo principal
A sexta geração do Ford Fiesta (2008–2017) é frequentemente chamada de MK6 na Europa e MK7 no Reino Unido e América do Norte. A linha de motores incluía o 1,25L Duratec e o 1,0L de três cilindros EcoBoost turbo. Para entusiastas de desempenho, a versão ST apresentava um potente 1,6L EcoBoost produzindo 182 cv, enquanto quem dirige longas distâncias optava pelas variantes a diesel 1,5L ou 1,6L TDCi.
How I can replace transmission oil
How I can check transmission oil level
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
@mandeepmaan what exact year and model is your Fiesta and I assume you are referring to an Automatic Transmission?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
@mandeepmaan here are the Atfinstructions for the Ford PowerShift DPS6/6DCT250 which is one of the transmissions used in your Fiesta. Essentially, you open the drain plug to drain the ATF (on a warm transmission only) and use the filler plug to add ATF. You will need to fill until it starts to leak back out of the filler plug.
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Mandeep Maan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 145
Ao todo: 541
