Ir para o conteúdo principal
A Lavadora de alta pressão Craftsman 580.752050 é um equipamento movido a gasolina projetado para tarefas de limpeza de médio a pesado porte, capaz de gerar uma pressão máxima de 2550 PSI com uma vazão de 2,3 galões por minuto. Este site contém informações sobre o reparo e mais detalhes sobre o produto, incluindo seu motor Briggs & Stratton 126T02 de 7 hp OHV, bomba de cames axiais e recursos adicionais, como uma mangueira de alta pressão de 30 pés (aproximadamente 9,1 metros) com trama de aço e quatro bicos de pulverização de conexão rápida.
Oil plug where is it
Where is the oil drain plug located at?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @jakewalpole
There is no oil drain plug per se in the washer.
The way to drain the oil is to tip the machine (away from the spark plug) and drain it out of the oil fill/dipstick tube.
See p.19 of the owner manual for how to change the oil.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Jake Walpole será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 131
