Ir para o conteúdo principal
A oitava geração (B8) do Passat foi introduzida em novembro de 2014 na Europa Continental e em janeiro de 2015 no Reino Unido como um modelo sedã e perua de quatro portas.
How I can fix climate control part
The driver side it’s giving heat when I control climate it’s dose not give cooling
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
@jasneetsingh just to make sure we understand you correctly, you get heat from the driver side vent but you do not get cold air from the same vent when you turn your climate control on. Is that correct? Also, do you get hot and cold air on the passenger side?
por
Yes temperature door left side
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@jasneetsingh sounds like your Passat may have issues with the cold air flap. Easiest way to diagnose that would be to have your Passat scanned with the right VW scanner. Otherwise, look through the VW Passat B8 Heating Air Conditioningchapter from the workshop manual. Check the flaps as well as the flap motors. Working on the HVAC system is a bit of a pain and it really should not be this complex. You can get the rest of the SM from this page 2016-2023 Volkswagen Passat
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Jasneet Singh será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 183
