Ir para o conteúdo principal
Aspirador de pó portátil sem fio fabricado pela Black and Decker em 2017. Pode ser identificado pelo número do modelo: BDH2000PL.
out of box failure
got 2 new units. neither one would charge & blue led charging light did not come on
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@dougharder teh batteries are most likely discharged below their threshold and may no longer wake up. You will most likely have to replace those. Substituição da bateria do Black and Decker Pivot MAX or rebuild it for that you could use the SAMSUNG-30Q-18650-3000-FLAT cells.
After that re-evaluate and check the charging port and trace the wiring. Post some good pictues of what you find so we can see what you see Adicionar imagens a uma pergunta já existente with your question.
Imagem de iFixit
Guia
Nível de dificuldade:
Muito fácil
2 - 5 minutes
Imagem de Black and Decker Pivot MAX Bateria
Guia
Fácil
15 minutes
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Doug Harder será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 126
