Ir para o conteúdo principal
A Toyota lançou a série Camry XV30 de 2002-2006 como um sedã maior em setembro de 2001 para o ano modelo 2002.
How to change driver side door
I want to change the driver side front door
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@azeezhamzat in theory all you have to do is to remove the bolts that connect the door hinge to the frame. You could use the SM (found on this page 2002-2006 Toyota Camry under teh Documents header) page 1224 to work on it or you could just checkout this video. It shows the passenger door but it will be the same for the driver side.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Azeez Hamzat será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 145
