Ir para o conteúdo principal
Lançado em 20 de setembro, o smartphone mais caro e maior da Apple de 2019 apresenta uma tela OLED de 6,5", um sistema de câmera de lente tripla e uma autonomia da bateria significativamente aprimorada. Sucessor do iPhone XS Max.
11 pro max boot loop
Veja o conteúdo da imagem:
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Hi, @rafael59228 I gotchu.
Try plugging the phone in, then you must "fiddle around" with the phone's physical interface by trying this method. Plug the phone in, then quickly press the power button 5 times. Then fip the ring/silent swich back and forth 2 times. Then press and hold both volume buttons for 2 seconds. Then unplug the phone and repat this again, just without plugging the phone back in.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
uhhh I'm sorry what?
por Compartilhar
Yes, that is my most working suggestion ,
por Compartilhar
@rafael59228 it would have been more beneficial if you would have posted the Panic log with your question:-). Mic2 missing is commonly caused by a failure of the power button flex. TG0V and TG0B are related to the battery or the Lightning connector assembly. I'd start by replacing the flex cable and the battery as well, then re-evaluate.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Rafael será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 153
