Ir para o conteúdo principal
O Discovery 4 (chamado de LR4 na América do Norte) é uma versão atualizada do Discovery 3.
Why the air compressor not starting?
Why air compressor not starting
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
@innocentmutepfa have you checked your fuses? What have you checked and tried already?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@innocentmutepfa start by checking fuse #28E which controls the compressor clutch relay. If your fuse is good, you will need to check the relay. Here is the Land Rover Discovery 4 HVAC Wiring diagram. Use that to check your compressors power lines.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Innocent Mutepfa será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 136
