Ir para o conteúdo principal
Uma versão menor do renascimento da marca Hummer pela GM.
Sun roof will not move.
Sun roof will not move from the closed position, fuse is good. Is there a motor to check.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
terry, yes there is. Check the attached image, no.1 is the motor and #2 is the harness. If you need more info, download the sunroof part of the service manual from here. Hope this helps, good luck.
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
terry será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 6,993
