Ir para o conteúdo principal
A nona geração do Chevrolet Impala estreou no ano modelo de 2006. Esta geração do Impala foi oferecida como um sedã de quatro portas com tração dianteira e era equipada com uma ampla gama de motores V6. A produção continuou para versões de frota até 2016 sob o nome “Impala Limited”.
How to replace the actuator
How do I change the actuator for heating and cooling?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@nancy73291 sounds like you are referring to the mode actuator. For a replacement and how to check it for function use the HVAC Manual chapter of the service manual. It is a big job since you will need to remove the complete dash for that. If you want to go ahead and do that use the Instrument Panel Console Trim chapter of the service manual.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Nancy será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 270
