Ir para o conteúdo principal
O Asus Zenbook 13 UX363EA foi lançado no final de 2020. Ele é equipado com processadores Intel Core de 11ª geração e gráficos Iris Xe. O modelo possui duas portas Thunderbolt 4 e uma porta HDMI de tamanho normal, mas não conta com uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm; a autonomia da bateria é anunciada como sendo de até 16 horas.
Guide for keyboard replacement
If anyone has a guide for replacing the keyboard in an Asus UX363EA model Zenbook I would be grateful. A pointer to an online copy would be as good.
Failing that, any advice or cautions could be useful. I have the new keyboard, a comprehensive toolkit and 50 years of experience in electronics repair but these clever buggers keep coming up with new and exciting ways of doing things.
Regards, Geoff M
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@geoffmorris big job. The keyboard is actually considered part of the top case. It is riveted to the case with "oodles" of rivets.
Imagem
You would have to drill those out and then use small screws and plenty of adhesive to replace the keyboard. It's a PITA and if not done right leads to a "wobbly" keyboard etc. You may consider replacing the complete top case. Use something like this ASUS UX363E SERIES REPAIR MANUAL to work on your Zenbook
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Geoff Morris será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 383
