Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, suporte e informações de resolução de problemas para o MacBook Air de 13 polegadas de 2022, equipado com o SoC M2 da Apple. Lançado em 15 de julho de 2022 e identificado pelo número de modelo A2681.
Is my MacBook display broken?
Hello,
A few weeks ago the display of my M2 Macbook Air stopped working pretty much out of nowhere. Ever since, the screen only shows stripes or checker board patterns (see photo), while using an external monitor still works normally.
Is this more likely damage to the display itself or rather an issue with a connector? And should it be doable to replace whatever is broken yourself if you follow a guide or video?
Any help would be appreciated.
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Sadly, you need a new display assembly, part of the assembly what we call the T-CON board has failed. Here's the needed part MacBook Air 13" (A2681, 2022) Display Assembly and here's the guide Substituição da tela do MacBook Air 2022 (M2)
Imagem de Replace a display compatible with the model A2681 MacBook Air M2 2022 laptop. Includes the 2560 x 1664 pixel 13.6 inch screen, aluminum case, camera.
Produto
$499.99
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Dario Bernasconi será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 223
