O Magellan RoadMate 1440 é um dispositivo de navegação GPS portátil com uma tela tátil colorida LCD. Foi lançado em março de 2009. Ele pode ser identificado verificando o número do modelo listado na etiqueta na parte traseira do dispositivo. Possui um slot para cartão SD na parte superior e um pequeno conector USB no lado oposto. O dispositivo está disponível apenas na cor preta.
Hi @robertkalfus
What happens when you gently push in the SD card and then release it, does it spring back a bit further than what it was before you pushed it in?
It should spring back just enough for you to use a fingernail to prise it out from the slot i.e. card is no longer flush with the case
por jayeff
