Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, informações de desmontagem e solução de problemas do EliteBook 845 G8 da HP, um notebook empresarial com tecnologia AMD lançado pela HP em dezembro de 2020. Identificado pelo número de modelo 1W3K7AV.
How to replace the keyboard
The key base is damaged and the keyboard needs to be replaced. How to replace the keyboard module
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @ccteuzukx07kce5
Here's the maintenance and service guide for the laptop.
It shows how to completely disassemble the laptop as this is what is required to replace the top cover/keyboard assembly.
On p.74 (84 of 111 pdf) of the manual it has the part numbers for all the keyboard assemblies that can be used for the laptop. The keyboards are country specific and also feature specific i.e backlit, not backlit, backlit for privacy models.
Search online for the part number applicable to your particular model variant. to find suppliers that suit you best. Usually the part number can be found somewhere on the underside of the top cover/keyboard assembly if you wish to verify that you're ordering the correct one.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
春雷 张 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 1,155
