Ir para o conteúdo principal
A Samsung RF34H9960S4 é uma geladeira French Door com capacidade de 33,9 pés cúbicos, apresentando quatro portas, uma gaveta FlexZone com configurações de temperatura ajustáveis, um sistema Twin Cooling Plus® e uma central de bebidas dedicada. Este modelo também inclui iluminação LED, opções Power Freeze e Cool, e um alarme de porta para maior conveniência.
Freezer not getting to temp
Freezer wont cool lower than 32 even set to -8. Could this be a thermistor issue? It seems consistent at 32.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @alanphillips
Here's the service manual
Go to p.72 to see how to enter the Self-diagnostic function during normal operation procedure and check if any error codes are shown by the tests.
The error codes and their meanings are shown on p.73 → p.76.
If you find the problem and it's a faulty part that needs replacing, here's a link to the parts lists that may help.
Select your model variant from the list and then locate the wanted part in the parts list for that model. When you find the part, note the part number that is shown for it. Search online for the part number only, to find suppliers that suit you best.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
alan Phillips será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 136
