Ir para o conteúdo principal
No colour on TV
No colour on TV
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@dhom65070 try all video inputs. If you are using HDMI change the HDMI cable. If any of this should still not show your image in color, then I would consider replacing the T-con board.
The GAMMA IC which is responsible for your color has most likely failed. Your Toshiba uses a V420HK1-CS5 T-con board. It looks like this
Imagem
and connects between the main board and the LCD panel
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Dhom será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 151
