Ir para o conteúdo principal
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.379202 é um modelo a gasolina e autopropulsado, equipado com motor de 6,25 HP, largura de corte de 22 polegadas (55,9 cm) e altura de corte ajustável entre 1 e 3,5 polegadas (2,5 a 8,9 cm). Esta página fornece informações detalhadas e guias de reparo para este cortador, que também oferece opções para mulching ou descarga lateral, tração dianteira de velocidade variável e guidão dobrável para armazenamento compacto.
How to re-assemble shift lever assembly
How to re-assemble shift lever assembly?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @allamberson
If you don't get a better answer here's an image showing the parts layout for the engine/housing and handle for the mower which gives the order in which the parts are assembled, that may be of some help.
Imagem
(click on image)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Al Lamberson será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 146
