Ir para o conteúdo principal
O Mi-T-M modelo AM1-HE02-05HD é um compressor de ar elétrico de estágio único de 18,9 litros (cinco galões) com um design de tanque duplo portátil, projetado para canteiros de obras remotos.
Why does my compressor keep triping reset button
Compressor starts up and blows reset button after building about 20 to 40 pounds of pressure, if I flip the on off switch a couple of times it will let me reset the button , then it runs again and does the same thing, it will keep building up pressure to 120psi.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
did u check the oil?
Something is causing a heavy load on the motor, or the motor is going bad.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
how can i check motor ? what would cause a heavy load? possibly wrong oil?
por
Adicionar a sua resposta
Ron Jacobson será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 237
