Cabo de alimentação
2 Diagramas
1 resposta 0 pontos |
Why does my compressor keep triping reset button |
1 resposta 1 pontos |
Tough to get going. Blows fuse a couple seconds after turning on |
wiring diagram for the capacitors |
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais e identificação
O Mi-T-M modelo AM1-HE02-05HD é um compressor de ar elétrico de estágio único de 18,9 litros com um design de tanque duplo portátil, projetado para canteiros de obras remotos. Um compressor de ar é um dispositivo pneumático que converte energia em energia potencial armazenada em ar pressurizado (comprimido). A bomba do compressor de ar possui uma carcaça de alumínio lubrificada a óleo, uma mangueira de descarga trançada de aço inoxidável e um filtro de ar de entrada. Seu motor possui proteção contra sobrecarga térmica. O quadro do modelo AM1-HE02-05HD inclui um conjunto de tanque com pintura eletrostática a pó e uma carcaça protetora para a bomba e o motor. O compressor de ar inclui um regulador e dois manômetros para a pressão do tanque e da saída. Ele também apresenta válvulas de drenagem e de alívio de pressão, bem como conexões de engate rápido intercambiáveis de padrão industrial. Seu controle de partida/parada é definido entre 95 e 125 libras por polegada quadrada (PSI).
O compressor de ar modelo AM1-HE02-05HD bombeia 0,119 metros cúbicos por minuto (4,2 CFM) a uma pressão de 90 PSI. O motor produz 2,0 cavalos de potência com 120 Volts e 15 Amperes.
O compressor de ar AM1-HE02-05HD inclui o nome “Mi-T-M” em fonte branca abaixo de um grande “M” bege. O compressor de ar é majoritariamente preto com vários adesivos, incluindo informações de identificação, guias de segurança e instruções. O compressor de ar também inclui uma alça preta para portabilidade. O motor da máquina é colocado na parte traseira do compressor, atrás dos tanques duplos de compressão.
Especificações técnicas
Profundidade montado (pol.): 18 pol
Altura montado (pol.): 21 pol
Largura montado (pol.): 16 pol
Peso (lb): 61 lb
CFM @ PSI: 4,2 @ 90
Potência/Motor: 2,0 HP, 120 V, 15,0 A
Compressor: Estágio único
Cilindro: Ferro fundido
Tipo de plugue: NEMA 5-15 P
