Ir para o conteúdo principal
Lançado no início de 2022, o Asus TUF Gaming A15 foi concebido com processadores AMD Ryzen 4000, placa gráfica RTX ou GTX e uma tela de 15,6 polegadas 1080p.
Why is my LED lights not working
When it is in sleep mode the leds work automatically but when it is on it does not work whatsoever
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários:
Hi @underpro
Which LEDs are you referring to?
por
@underpro your details are a bit confusing. Clarify exactly what ( and which LEDs) happens and what you mean by "the leds work automatically"
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Boot into BIOS setup.
1. If LEDs work in BIOS, hardware is fine Windows/software is the issue.
2. If LEDs still don’t work there, the LED controller isn’t getting power when active → firmware/power routing issue.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Under Pro será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 156
