Ir para o conteúdo principal
O Golf Mk5 foi introduzido na Europa no outono de 2003, chegando ao mercado do Reino Unido no início de 2004. Na América do Norte, a Volkswagen trouxe de volta o nome Rabbit quando introduziu o veículo em 2006.
How to lower emmisions?
I have changed my oil ( not filter ) and put a cleaner in a couple of days before the test.
I plan to inflate all my tyres, get a different fuel cleaner ( Dipetane ), change my oil filter & air filter. What else can I do? I'm new to doing stuff myself.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
@mary58088 did your Golf fail the emissions test? Make sure that your exhaust does not have any leaks, inspect the EVAP system (like broken charcoal canister etc.), check for any vacuum leaks. Changing your spark plugs is a must. You have not told us if your Check Engine light is on. It will also help if you can tell us the specific year and engine size for your Golf.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Hi, I failed my NCT test in Ireland due to high emissions that’s all, nothing on my dashboard. Thanks for the tips, it’s a 2007 Engine: 1390cc.75hp.
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Mary será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 215
