Ir para o conteúdo principal
O primeiro Legacy ficou disponível nas concessionárias japonesas em 1º de fevereiro de 1989, com distribuição mundial começando em 1990.
Seized Left Rear Wheel
my L/R wheel is seized,is it the rear hub unit bearing?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
7 comentários
What is your definition of "seized"? what does it do and what does it not do? Did this just start? What type of transmission does it have?
por Compartilhar
wheel will not engage forward or reverse,just happened,auto transmittion
por Compartilhar
is it FWD or AWD?
por Compartilhar
Its All Wheel Drive
por Compartilhar
Same thing, check the brakes, see if you can release the brakes and if your wheel will turn. Possible seized bearing or seized rear differential :(
por Compartilhar
Exibir mais 2 comentários
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Donna, if it is a FWD model, it is possible that your hub has seized up. Of course, the only way to really determine this is to, jack up the car, remove the wheel, and remove the rear brake. Possibly that your break is causing this too. Check to make sure that the brake shoes from the parking brake are properly releasing, and the the brake caliper is not seized.
Imagem
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Donna será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 1,570
