Ir para o conteúdo principal
O Golf Mk4 foi lançado pela primeira vez em agosto de 1997, seguido por uma versão notchback (VW Bora ou, na América do Norte, novamente VW Jetta) em agosto de 1998 e um novo Golf Variant (perua) em março de 1999.
Kenwood kdc382bt-u
I have the listed above Kenwood deck installed in my mk4 golf it was working for a while then gave me the “check wiring then pwr on” message so I decided to redo the wiring when I initially installed it. But now there is no power to the unit at all. I’m just curious what I should try next and if anyone has any solutions, thanks all help is appreciated.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @haydenmacleod
Go to p.30 (36 of 116 pdf) in the owner manual to view the installation wiring diagram for the unit.
Check if there's 12V DC on the Yellow battery wire and also on the Red ignition wire leads to the unit, when the ignition key is switched to the Accessory position. If either voltage is missing check that their respective fuses are OK
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Hayden Macleod será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 133
