Ir para o conteúdo principal
A Cricut Maker é uma máquina de corte multifuncional para artes e artesanato, que utiliza o software Design Space para iOS, Android, Windows e Mac.
Broken DC barrel jack.
I need to replace the DC barrel jack. What size do I need.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Pj-007 is wrong size and configuration for maker.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
From what I can find, it could be a PJ-007. In terms of what you'll need, and if your comfortable with it, you'll need a soldering iron and some soldering skills. Best of luck to you!
Imagem de The FixHub Portable Soldering Station gives you the power of a benchtop setup, anywhere you need it—without compromising performance. Whether you're in the workshop or out in the field, you're always ready to fix.
Produto
$249.95
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Thank you for the info. I have a soldering iron and I do have some experience with it. Thanks again
por
Adicionar a sua resposta
Manuel Vieira será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 313
