Porque mi lavadora Marca Ub
Porque está marcando codigo ub
Esta é uma boa pergunta?
@isabel84873 The Samsung UB error code indicates an unbalanced load within the washing machine. Start off by checking for that the way Samsung describes it on this site
If that does not help then it is related to some hardware and I would definitely check the washer drive motor. Of course for that you will ne d to disconnect your washers electric and water and lay it on its side. Then check the motor on the bottom. There is a 17mm nut that holds the rotor to the stator. If that nut comes loose you will always get a UB code. Try to tighten that nut. See if that resolves it.
Translation
@isabel84873 O código de erro UB da Samsung mostra que tem uma carga desequilibrada na máquina de lavar. Começa por verificar como a Samsung explica em este site
Se isso não ajudar, então o problema está relacionado com algum hardware e eu definitivamente verificaria o motor de acionamento da máquina de lavar. Claro que, para isso, você precisará desligar a máquina de lavar da eletricidade e da água e colocá-la de lado. Em seguida, verifique o motor na parte inferior. Há uma porca de 17 mm que prende o rotor ao estator. Se essa porca estiver solta, você sempre receberá um código UB. Tente apertar essa porca. Veja se isso resolve o problema.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 70
