Ir para o conteúdo principal
A Bajaj Discover é uma marca de motocicletas da Bajaj Auto. Atualmente, existem quatro variantes da Discover: Discover 100 DTS-Si, Discover 125 DTS-i, Discover 125ST e Discover 150 DTS-i.
My headlight is not working
My headlight is not working. Please tell me what to do?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@sachinboora check the headlight bulb. Make sure that it is still working. Next check you wiring. Use a voltmeter on the connector for your bulb. Do you show the proper voltage on the connector when you turn the headlight on. If not, check the fuses as well as the headlight switch for your light. Let us know what you find out.
Use the schematics to trace the errors.
Imagem
Imagem
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Sachin Boora será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 199
