Ir para o conteúdo principal
A Panasonic lançou o CF-29 em 1 de janeiro de 2004. Foi projetado para sobreviver aos ambientes mais hostis que as Forças Armadas dos EUA, o pessoal de serviço e entusiastas pudessem enfrentar. O Black Hawk CF-29 foi lançado em 2009.
PC will not boot, getting following error?
PC will not boot, getting the following error scrolling over and over again:
for Realtek: RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.13
PXE-E61: Media Test Failure, check cable
PXE-M0F: Exiting PXE Rom
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
If the Toughbook does not recognize your Optical Drive (CDROM) or if there is no Hard Disk Drive then you will get this error message.
You may set the boot order in the BIOS by pressing the "F2" Function key and setting CDROM as the first boot device.
If you only have a 3.5" floppy disk drive then try to boot from diskette.
My name is Richard from canadanotebook. :)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
John Howlett será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 4,342
