Ir para o conteúdo principal
Informações e guias de reparo para consertar desumidificadores, um eletrodoméstico que remove a umidade do ar da sua casa.
Compressor not coming on
Why is the compressor not coming on
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
1 comentário
Hi @valeriefinn,
What is the make and model number of the dehumidifier?
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Saftey Warning Most compressor-based HVAC equipment including ACs and dehumidifiers runs directly on 120-volt AC or more often than not 240vac do not poke around in them if you are not comfortable working with wall outlet voltages all units contain capacitors that hold charge even when unplugged.
  • Unplug and unpower the unit
  • Next, use a 300V-rated insulated tool to discharge the fan and compressor starting capacitor.
  • Next, using a multimeter in MFD ( (µF) ), or capacitance mode ( ┤├ symbol ) measure the capacitance from C or common to HERM or H compare the results with
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Adicionar a sua resposta
Valerie Finn será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 288
