Ir para o conteúdo principal
O primeiro carro com tração dianteira (FWD) exportado pela Volvo para a América do Norte
Radiator Fan not working.
How can i test my Volvo Radiator Fan 1994 volvo estate 850 T5 radiator fan to make sure it is working correctly.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
mike, you can disconnect the fan motor plug from the relay, and supply power and ground to the fan motor directly. If the fan runs, you probably have problems with the relay or the temperature sensor. The temp sensor is just below the thermostat in the lower thermostat housing near the power steering pump. The attached diagram show you the wiring for our Volvo> Hope this helps, good luck.
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
3 comentários:
Thank you so much oldturkey 03, the radiator fan is now working
por Compartilhar
Thank you so much oldturkey 03, the radiator fan is now working,you are magnificent.
por Compartilhar
Thank you for accepting my answer and you are welcome :-)
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
mike será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 8,640
