Ir para o conteúdo principal
O Lenovo IdeaPad 110-14IBR é um laptop de 15,6 polegadas com um disco rígido de 500 GB e 2 MB de memória cache. Produzida pela Lenovo, a IdeaPad é uma linha de laptops voltada para o consumidor, lançada em janeiro de 2008.
screen filled with lines
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@mickey53796 you're not giving us a lot to work with here. It will help if you post some pictures of what your screen actually shows. Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Connect an external monitor to your Lenovo and see if that shows a clear picture. If so, then the issue is most likely a bad LCD screen on your computer. If an external monitor shows the same lines then the issue is with your GPU on your motherboard.
Use this Lenovo Ideapad 110 14 15 Series Hardware Maintenance Manual to work on your computer (if you do need to change the LCD assembly etc.)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Mickey será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 241
