Ir para o conteúdo principal
GPS avançado para caminhões, lançado em 2015, equipado com controle por voz e que pode ser facilmente usado em qualquer caminhão.
Power button stays pressed in
My Dezl power button stays pressed in, collapsed, like the spring back function has failed. I power the unit on and off using by using the power cord. How can I fix the button myself?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @michael64904
Here's the ifixit Garmin Dezl 770LMT guide that may help.
Once the device has been opened you may be able to see what's wrong with the power button.
If the button itself is the problem, then there's not too many results when searching online for the button replacement part. This is about the only supplier that I could find. You may have better luck.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Michael será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 363
