Ir para o conteúdo principal
Celular não liga e não carrega
Celular parou de repente. Não liga mais, não recarrega.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@marta85862 first check your charger. Make sure it has proper output. Then check your charging cable. Check to make sure that the connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a USB ammeter and see if your phone draws any amperage from the charger. If it does not it is possible that this is a charging port issue or a bad battery.
To check the charging port, use a voltmeter and measure the voltage on your battery connector. Next plug your phone charger in. Now measure the voltage on your battery connector. That voltage will have to have increased. IF not then the issue is either the port or the charging circuit.
It is also possible that this is caused by a bad power board. To work on that use this guide Blu G90 Pro Battery, Power/USB board Replacement You may have to use a broswer that does the translation for you, since the guide was written in English and has not yet been translated.
Translation
@marta85862 Primeiro, verifica o teu carregador. Certifica-te de que tem uma saída adequada. Depois, verifica o teu cabo de carregamento. Verifica se os conectores não estão dobrados, etc. Depois disso, verifica a porta de carregamento. Limpa-a de quaisquer detritos, etc. Utiliza alguns sopros de ar para a limpar. Se nada disto funcionar, arranja um amperímetro USB e vê se o teu telemóvel consome alguma amperagem do carregador. Se não conseguir, é possível que se trate de um problema na porta de carregamento ou de uma bateria avariada.
Para verificar a porta de carregamento, utiliza um voltímetro e mede a tensão no conetor da bateria. Em seguida, liga o carregador do telemóvel. Mede agora a tensão no conetor da bateria. Essa tensão terá de ter aumentado. Se não aumentar, então o problema é a porta ou o circuito de carregamento.
Também é possível que isto seja causado por uma placa de alimentação defeituosa. Para o fazeres, utiliza este guia Blu G90 Pro Battery, Power/USB board Replacement Podes ter de utilizar um broswer que faça a tradução por ti, uma vez que o guia foi escrito em inglês e ainda não foi traduzido.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Marta será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 10
