Ir para o conteúdo principal
A PlayStation 2 (PS2) com o número de modelo SCPH-900xx é a última etapa de desenvolvimento da série PlayStation 2. Foi lançada em 22 de novembro de 2007.
Problema ps2 queimando memory cards
perdi 4 memory cards 3 piratas usados e 1 original usado nao sao mais reconhecidos pelo console desconfio ter algo no console mas limpei os contatos do mc e nada, Como testar um pcb de memoria card de ps2 usando multimetro digital para saber se realmente esta morto e como testar o slot de memory card de ps2 para descobrir se esta mandando a tensão correta ao dispositivo? onde vai as duas ponteiras qual escala?
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
@classicsam81058 let's see if our game console Guru @dan0 has any ideas about this :-)
@classicsam81058 vamos ver se o nosso guru das consolas de jogos @dan0 tem alguma ideia sobre isto
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Hi!
I would try a new memory card first and see if that works. If not, then return it and get yourself a refund. This is the most easy way to test. If it's console related, then it would not be easy to find the part. The memory card ports are soldered on (same for the controller ports). I guess you do need a broken (donor) motherboard to get the part from.
Translation:
Oi! Eu tentaria primeiro um novo cartão de memória e veria se funciona. Caso contrário, devolva-o e obtenha um reembolso. Esta é a maneira mais fácil de testar. Se for relacionado ao console, não será fácil encontrar a peça. As portas do cartão de memória são soldadas (o mesmo para as portas do controlador). Eu acho que você precisa de uma placa-mãe quebrada (doadora) para obter a peça.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
classic samus aran será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 180
