Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo e desmontagem para o teclado sem fio Logitech MX Keys. Identificável pelo número do modelo YR0073.
Teclas queimadas, existe conserto?
Estou com algumas teclas não funcionando, como O, I, A, Z, espaço. Todo o restante do teclado funciona normalmente.
O que pode ser? Existe conserto?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@victorroch36336 it could be an issue with the actual keyboard. Use something like this guide Guia de desmontagem do Logitech MX Keys to check the keyboard switches. Check for any parts/components that look different (burned/boken, missing etc. Use something like this video in case you have to remove the keys.
If there is anything that looks different to you or you might identify as a component that could have failed, post some pictures of that with your question. that way we can try and identify those parts
Translation
@victorroch36336 pode ser um problema com o próprio teclado. Utiliza algo como este guia Guia de desmontagem do Logitech MX Keys para verificar os interruptores do teclado. Verifica se existem peças/componentes com um aspeto diferente (queimados/quebrados, em falta, etc.). Utiliza algo como este vídeo, caso tenhas de remover as teclas.
Se houver alguma coisa que te pareça diferente ou que possas identificar como um componente que possa ter falhado, publica algumas fotografias com a tua pergunta.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Victor Rocha será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 381
