Ir para o conteúdo principal
A Oblo faz parte da primeira série da Nescafé Dolce Gusto, um sistema de cafeteira espresso e cápsulas de café da Nestlé, fabricado pela Krups. Ela é facilmente reconhecida pelo seu formato arredondado e pela alavanca manual de seleção quente/fria. Este dispositivo também é conhecido como Oblo KP110.
The machine switches off when starting
The heating element works. The pump works fine with cold water, but when I switch over to hot, the whole machine shuts down after about 1 second. I have tried descaling, although not easy to do with so short pump bursts. Any ideas?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
My idea: because the fault appears when heating, the heater has a electrical short. Open the machine and find the heater. You can measure its resistance, it should be around 40 Ohms for a 230 V machine. If not, replace it.
Another possibility: the issue is a broken capacitor on the motherboard, find the motherboard. The capacitor should look like these e.g. in Nespressos. Replace it, (or both, If there are more) hopefully this will do the trick.
Imagem de Nespresso CitiZ Capacitores
Guia
Substituição dos capacitores da Nespresso CitiZ
Nível de dificuldade:
Moderado
Imagem de Dolce Gusto Oblo Junta de vedação do conjunto do conector do tanque de água
Guia
Substituição da junta de vedação do conjunto do conector do tanque de água da Dolce Gusto Oblo
Moderado
40 minutes - 1 hour
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
Thanks VauWeh, it was the capacitors. I changed them a couple of years ago, but the symptoms then were different (must have been the other one, there are two) so I didn't think that was the problem. Anyway - it works - hurray!
por
Congratulations! Repair is war on entropy!
por
Adicionar a sua resposta
Olle será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 2,258
