Ir para o conteúdo principal
Processador quad-core Intel Core i7 de 2,3 GHz, 2,6 GHz ou 2,7 GHz (Turbo Boost de até 3,7 GHz) com 6 MB de cache L3 compartilhado.
Broken screen hinge fix
Any suggestions on how to fix this? ?
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Technically the is called the Clutch Cover it covers the hinge clutches which offers the tension to hold the display, in addition it covers the WiFI and Bluetooth antennas.
Here’s the part Display Clutch Cover you’ll need to take the display assembly off so you can slide off the old unit and slide on the new one Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 15" com tela Retina, meados de 2012 basically you slide longitudinally just a bit so the catches clear then you put straight down, It’s about 6mm of shift needed
While one can pry off the old part you run the risk of damaging the antennas just underneath.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
moohamid Joseph smith Jr será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 267
