Ir para o conteúdo principal
O Lenovo Ideacentre AIO 520 é tão compacto e leve quanto elegante. Ele possui uma tela multitoque de 24 polegadas sem bordas, amplamente ajustável. Adicione a isso um maior poder de processamento, placa de vídeo dedicada e som estéreo imersivo, e este computador tudo-em-um é a solução perfeita para entretenimento sem complicações. Lançado em 2018
Failing to run software update
Hi, my desktop rolls back windows 10 updates when I am trying to run updates. How can I solve this problem?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Well I will suggest you to checkout the following video it might help you in fixing the issue which you are facing: https://www.youtube.com/watch?v=-SgSFn35...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Thank you very much @gtip for the post. I think it would help for sure but it needs gurus I would say. I don't think I can to do it on my own I am not as tech savvy as this guy in the video. I appreciate.
por Compartilhar
Pergunta mais útil
Hi @mthembeniv24581
Try running the Windows Update troubleshooter and check if that fixes the problem or if it shows any error codes when trying to fix it.
Pontuação 1
1 comentário:
Hi @jayeff, the troubleshooter did not help. I had already tried it numerous times.
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Mthembeni Vilakazi será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 364
