Ir para o conteúdo principal
A motosserra Craftsman 316.350851 é uma motosserra de 55 cc, 2 tempos e resfriada a ar, projetada para diversas tarefas de corte. Esta página fornece informações sobre reparos e detalhes adicionais sobre sua ignição eletrônica, sistema de mistura de combustível/óleo, partida com rebobinamento automático e outros recursos.
primer bulb fuel lines
change fuel lines on primer bulb
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
1 comentário:
Is there a question? Be as descriptive as possible when pointing to a problem.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
You will need to get out your owner's manual repair manual and look for a diagram sometimes called an exploded parts diagram. In here you should able to find the primer bulb, get the part number, and order new, either from a local dealer or online. Good luck!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Robert Miller será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 194
