Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Documentos
Modelos
316.350851
Informações gerais
A motosserra Craftsman 316.350851 é projetada para uma variedade de tarefas de corte. Fabricada pela Ryobi America Corp para a Sears sob a marca Craftsman, a motosserra é movida por um motor de 55 cc, 2 tempos e resfriado a ar, que opera a uma velocidade de marcha lenta de 3.400 RPM e uma velocidade operacional máxima de mais de 7.200 RPM. A motosserra usa ignição eletrônica e possui um interruptor deslizante para controle da ignição. Seu sistema de combustível utiliza uma mistura de combustível/óleo com uma proporção de 40:1, e a motosserra é equipada com um carburador de diafragma para todas as posições. O sistema de partida é do tipo rebobinamento automático e a motosserra possui um acelerador de retorno manual por mola.
A motosserra Craftsman 316.350851 tem uma capacidade de tanque de combustível de 496,8 ml e é controlada através de um gatilho acionado pela ponta do dedo. Seu peso total, sem combustível, é de aproximadamente 8 kg. A motosserra também possui um silenciador com defletor e protetor, e uma vela de ignição com folga de 0,635 mm. A motosserra foi projetada para maior durabilidade, com seu motor robusto e sistema de ignição confiável, sendo também relativamente simples de consertar devido ao seu design descomplicado e peças amplamente disponíveis.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 316.350851
  • Tipo de produto: Motosserra
  • Tipo de motor: resfriado a ar, 2 tempos
  • Cilindrada: 55 cc
  • RPM em marcha lenta: 3.400 rpm
  • RPM de operação: 7.200+ rpm
  • Tipo de ignição: Eletrônica
  • Interruptor de ignição: Interruptor deslizante
  • Folga da vela de ignição: 0,635 mm
  • Lubrificação: Mistura de combustível/óleo
  • Proporção combustível/óleo: 40:1
  • Carburador: Diafragma, para todas as posições
  • Partida: Rebobinamento automático
  • Silenciador: Com defletor e protetor
  • Acelerador: Retorno manual por mola
  • Capacidade do tanque de combustível: 496,8 ml
  • Controle do acelerador: Gatilho acionado pela ponta do dedo
  • Peso aproximado da unidade (sem combustível): 8 kg
Garantia
A garantia para a motosserra Craftsman 316.350851 é uma garantia total de um ano. Se a motosserra apresentar falha devido a um defeito de material ou fabricação dentro de um ano a partir da data da compra, e for usada e mantida de acordo com o manual do operador, ela pode ser devolvida a qualquer loja Sears, Centro de Peças e Reparos Sears ou outro ponto de venda Craftsman nos Estados Unidos para reparo gratuito ou substituição, caso o reparo não seja possível. No entanto, observe que a garantia exclui a barra, a corrente, a vela de ignição e o filtro de ar, que são considerados peças consumíveis que podem se desgastar em menos de um ano com o uso normal. É importante mencionar que esta garantia se aplica apenas por 30 dias a partir da data da compra se a motosserra for usada para fins comerciais ou de aluguel. Se você precisar de mais informações ou tiver outras dúvidas, entre em contato com a Sears pelo número 1-800-827-6655.
Craftsman 316.350851 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 664
