Bug no microfone do A54
Microfone do a54 não está funcionando em boas condições, sempre que mando um áudio ou quando vou gravar um video, sai apenas um chiado.
Esta é uma boa pergunta?
@julianorod78937 make sure that you have updated all your software. Next you want to go ahead and try your microphone in Safe mode. You get your phone in safe mode by:
If our microphone does not work in Safe mode either, try to see if you can get into the hardware testing mode by dialing *#0*# ➡ Samsung Hardware Diagnostic Test Menu Here you can use the menu for the Mic test and see if it passes.
If that does not work or the mic does not pass, it may actually be time to replace it. the microphone. It is mounted on the charging board and it is best to replace the complete board. It is inexpensive and relative easy to replace. Since iFixit does not yet have a specific guide for this, Use something like this guide It was written in Spanish so you may need to use a Browser that does the translating for you. While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this. Repair is War on Entropy!
Translation
@julianorod78937 certifica-te de que actualizaste todo o teu software. Em seguida, experimenta o teu microfone no modo de segurança. Para colocares o teu telefone em modo de segurança, basta Mantém premido o botão. Mantém premido o botão de ligar/desligar e. Mantém premido o botão de ligar/desligar. Toca e mantém premido. Desligar. até aparecer a mensagem “Modo de segurança” e, em seguida, solta-a. Para confirmar, toca em. Modo de segurança. . ... Quando estiver no modo de segurança, certifica-te de que o modo de avião está desligado. Agora experimenta o teu microfone. Se funcionar no modo de segurança, então o problema é uma má aplicação de terceiros que descarregaste. Tens de as desinstalar até encontrares a que pode ter causado o problema. Se o nosso microfone também não funcionar no modo de segurança, tenta ver se consegues entrar no modo de teste de hardware marcando *#0*# ➡ Menu de teste de diagnóstico de hardware Samsung. Aqui podes usar o menu para o teste do microfone e ver se passa. Se isso não funcionar ou se o microfone não passar, talvez seja altura de o substituíres. O microfone está montado na placa de carregamento e é melhor substituíres a placa completa. É barata e relativamente fácil de substituir. Como o iFixit ainda não tem um guia específico para isto, utiliza algo como este guia Foi escrito em espanhol, pelo que poderás ter de utilizar um browser que faça a tradução por ti. Enquanto trabalhas no teu telemóvel, tira muitas fotografias. Quando acabares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha um dispositivo com os mesmos problemas que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te. Reparar é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 109
