Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, manuais e ajuda na resolução de problemas para qn75q60rafxza. Aqui você recebe tudo o que precisa para consertar por conta própria o seu qn75q60rafxza.
How to replace the screen its brokin
How to change brokin screen
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@ahmedhaldo22325 that is a big challenge. I would suggest you check videos like this to remove your LCD. If you need to find a screen, that is even trickier because of the size. You do want to remove the back cover and then check the label on the back of the screen. Then use that number to try and locate a replacement. Most commonly replacement screens are more expensive as a new TV.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
ahmedh_aldossari@hotmail.com será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 299
