Ir para o conteúdo principal
A Cannondale Bicycle Corporation é uma divisão americana da Dorel Industries que fabrica bicicletas. A Dorel Industries é uma empresa canadense que fabrica produtos infantis, bicicletas e artigos de decoração.
Disc brake making loud noise.
Hello. I was changing the disc brake oil. And it was my first time. Split on the disk. And after 1 day it's making loud noise. I should clean it with disk brake cleaner? Or with wet towel?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@munkhorgil18434 use a rag and water to clean off any gross contamination. Then use some +95% isopropyl alcohol for a final clean. Again, use a clean rag for that and not a paper towel. Yes, you can also use commercially available brake cleaner. Make sure you take care of the pads as well. Use some #200grit paper to scuff them up and get rid of some of the debris on those pads.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
munkh-orgil será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 191
