Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo para a TV Sony Bravia LCD 42". Lançada em 2012. Número do modelo: KDL42EX440.
Screen Shadowing After Turning it on For a while
at First It the screen was normal,but after a while its starts shadowing everything and make it blurry its like the image is doubled,after we turn it off for while,and it went back to normal and after like 20 minutes its starts shadowing again
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@agilzachry verify that your TV is a KDL42EX440. If so, then the prime suspect is the T-con board. You'll find that the Gamma IC is either failing or part of the IC power supply is failing when it heats up.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
its KDL-40R350B
por
@agilzachry time to check the boards. Post some pictures of the circuit boards with your Question so we can try and identify the Gamma IC for your model
por
Adicionar a sua resposta
Agil Zachry será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 228
