Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, manuais e ajuda na resolução de problemas para Xbox 360. Aqui você recebe tudo o que precisa para consertar por conta própria o seu Xbox 360.
Red ring of death
After installing the fix it kit, i now get flashing ring (all four} I think its dead. any ideas?
~Sin
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
sinisterdeuce, foremost keep in mind that the x-clamp fix is only a temporary repair. A more permanent repair would be to reflow your board. Check this guide for more information on that. As for your kit, double check to make sure all the screws are nice and snug and even. Ensure that the heatsink makes good contact and that you have good thermal paste applied. Sometimes it does require a second or third attempt to get it done. Hope this helps, good luck.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
sinisterdeuce será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 678
