Ir para o conteúdo principal
O Black+Decker CM2040 é um cortador de grama sem fio 3 em 1 com sistema de bateria de lítio de 40V, apresentando uma largura de corte de 20 polegadas, ajuste de altura com 6 níveis e design de plataforma EDGEMAX para cortes precisos nas bordas. Ele inclui duas baterias de lítio 40V MAX de 2,5Ah e um saco coletor de grama de 15 galões, oferecendo modos de corte com mulching, ensacamento e descarga lateral.
Can I replace the broken battery terminal?
The plastic piece the battery slides into broke off. How difficult is it to replace the broken part? Thanks.
Edited to add - the black piece shown broke off the top of where the battery slides in I’ll include a photo where my husband tried to superglue it It’s not stable though.
If it’s a DIY fix, can anyone please help us find the correct part number?
Thanks!
Imagem
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
2 comentários
@lorid46982 let's see what it looks like. Post some pictures of the situation with your question :-)
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
por Compartilhar
I tried adding two photos. Can you view them?
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@lorid46982 this does luckily not look like a major structural component. I would suggest a good two part epoxy. Something like J-B Weld Epoxy Putty or Loctite's Plastic bonder. The paste is usually better for this, since you can apply it within the fracture of the plastic pieces and a couple of layer across the top. To add some structural strength get a strip of the fiberglass mesh repair patches and embed that where you place the putty. Something like a layer of putty followed with a strip or two of the mesh, followed by another layer of putty.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
@oldturkey03, thanks for the recommendation. I’ll give it a try.
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Lori D será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 474
