Ir para o conteúdo principal
O JBL PartyBox 300 é uma caixa de som Bluetooth grande e potente que oferece um som rico com reforço de graves selecionável. Ele possui um show de luzes integrado com vários modos que sincronizam com a música. A bateria recarregável embutida oferece até 18 horas de reprodução. O JBL PartyBox 300 ficou disponível para compra em outubro de 2018.
Why is it not charging?
When I plug in to charge it doesn't show that it's charge, no charging light nothing. Please Help.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
4 comentários:
JBL encore party box not carging
por
Do I have to replace the carging cable
por
What do I do please
por
My jbl partybox encore carging 14% only..what happen
por
Adicionar um comentário
2 respostas
@tina3793 so it doesn't show you any sign of life. It is dead, not just not charging. Make sure that you first check your power supply. Should be a 12V 8A adapter. Then check the power jack. Make sure it is not bend, corroded or has debris inside of it. Next you will have to check the power board. For that you want to dismantle your PartyBox
Once disassembled post lots of pictures of your boards etc so we can check them with you.
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
I m just now buying this partybox encore but doesn't carging
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Tina será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 713
