Ir para o conteúdo principal
Lançado em setembro de 2004 e substituído por uma nova versão em 2010. Os seguintes números de modelo se aplicam: ZA11S, ZC71S, ZC11S, ZD11S, ZC21S, ZD21S, ZC31S.
Gear changing is very tight
When i change the gear it is very hard . It take 2-3 attempts to change it
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
1 comentário
Ghare change
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@atif63383 I assume it's a manual transmission and you are having difficulties changing your gears while you are driving. If so, check you clutch first. After that you may have issues with your synchronizer, depends on if it is grinding the gears when you switch gears. Otherwise check your linkage to make sure things are properly routed.
For now, I'd suggest you look through this Swift Clutch And Transmission and see if you can narrow the issue down since it is a pretty broad topic
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Atif será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 1,560
