Ir para o conteúdo principal
Câmera digital Sony da linha Cyber-shot. Tira fotos de 6 MP e foi lançada em 2006.
Lens is stuck halfway
My Sony DSC-H2 was working fine until recently. The word 'Access' appears when you start it up, indicating that there's a problem with extending the lens. The image is fuzzy and can't be focused. When I try to power it off, it tries about three times to retract the lens but then gives up and leaves the lens half out.
I've tried new batteries and a factory reset of the camera.
Any help appreciated.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
Tengo una de este tipo y le dieron un golpe y al encender el lente no trabaja no enfoca
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@randominion7494 your camera has a stuck lens. Try the tips fromthis site If none of that works, you may have to replace the lens. To work on it use this teardown Teardown da Sony Cyber-shot DSC-H2 and the Sony instructions right here DSC H2 Disassembly
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Thank you for your suggestion.
por
Adicionar a sua resposta
randominion será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 485
