Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo e manutenção para o ventilador anestésico Penlon OMV 50.
Arrow on OMV lid-? wrong direction
Imagem
A quick question about this OMV- the arrow on the lid, above the "To Patient" sign on the body points to the left, which I think is the inlet valve.
Is that the correct alignment, or is something wrong with this?
The device is not in clinical use...
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
@iannesbitt it appears that you are correct. I wonder if it has been taking apart or if this is a factory assembly error
Imagem
Imagem
Here is the manual just in case you need to verify Penlon OMV 50
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
TY.
I think it's a factory assembly/engraving error, since it's not possible to put the lid on back to front.
por
Adicionar a sua resposta
Ian Nesbitt será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 330
